主题:【已应助】进样不出峰?
wanglichao828
用的FID,换了柱子后就不出峰,换回以前的也不出,火点着了,一开始就一条直线,现在出的峰特别小,不正常.几个电压!色谱有两个通道的,另一个正常.只是现在不正常这个通道的氢气调的大,有差不多0.3mpa,不能小,一小就火灭了,不过以前这样用了半年了也没事.也不太可能是氢气的事.有高人指点指点!
junxi2008
首先,氢气调到0.3mpa这个就有些不正常了,容易灭火是多半是因为喷嘴堵塞严重,可以清理或者更换。出峰小甚至不出峰的原因也在
1:是因为喷嘴堵塞。
2:氢气流量太大,可能烧到点火丝了。
另外查下你仪器的量程和衰减是否合适,请问你用的哪家的色谱仪?
手机版: 进样不出峰?
