主题:【已应助】用有机滤膜过滤乙腈溶解的样品后出现一个峰
huangwenwei
最近在做液相色谱时发现个问题,我的样品溶于乙腈后,再用有机针筒式过滤器过滤样品,然后液相色谱检测,在18min左右出现一个峰,而且前面溶剂峰也不是很好,但是不过滤样品就没有那个峰。各位前辈谁知道这是怎么回事呢,是乙腈和有机滤膜反应么?
这是过滤后样品的图,7.01min那个是样品峰,后面那个就是用有机滤膜过滤后多出的峰
这个是未过滤的样品
junxi2008
先,你要确认一下未过滤样品的运行时间,可以适当延长色谱运行时间,看看后面是否有没有出来的物质
其次,检查一下你的流动相是否混匀,有无经过脱气,或者是脱气效果如何
第三,检查一下你用的过滤器,是否为有机系的;
第四,检测你的设备运行条件,如柱温箱温度有无波动等。
