主题:【已应助】求助,固相和液相分散问题!
lpzscv
求助:
现要配制一个溶液。要将固体溶解在液相中,并使其在液相中尽量分散均匀。
固体溶解于水,液相中有水和其它多种成分组成。液相的黏度较高。
若直接将固体倒入液相中,由于液体的黏度较高会产生大量象面疙瘩一样的大小不一的固体颗粒团。通过搅拌很难将其打碎。
已经想过的办法:固体先溶解在水中,搅拌均匀后和液相混合,使其在液相中分散均匀。
现在想直接把固相加入液相中(因为后面水要蒸掉,为了降低成本),请教有没有好的操作方法使其能尽快分散均匀?
lpzscv
类似于泡豆奶粉的一个问题,一个是边加入固体边剧烈搅拌,另外一个就是考虑颗粒表面改性的问题,比如料液水性的,那么就亲水,料液油性的就亲油
