主题:【已应助】关于高效液相(HPLC)的求助
xxm0612
关于高效液相(HPLC)的求助
我现在想着用高效液相的方法测定一下海藻糖的浓度,不过是出现了在正峰的后边紧接着出现了倒峰,我用的是乙腈:水=70:30的流动相, 进液量为50微升,速度是1ml/min,氨基健和相柱,示差检测器,water公司的HPLC,想着把倒峰出去,怎么办??
xxm0612
倒峰的出现可能是检测器的极性接反了,改正后即可变成正峰。用示差折光检测器时,如果组分的折光指数低于流动相的折光指数,也会出现倒峰,这就需要选择合适的流动相。如果流动相中含有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,无吸收的组分就会产生倒峰,因此必须用高纯度的溶剂作流动相。在死时间附近的尖锐峰往往是由于进样时的压力变化,或者由于样品溶剂与流动相不同所引起的。
