主题:【已应助】关于液质的一个问题
chen04252003
大家好
我的一个反应原料只用到A物质,但是反应后催化剂就没用了,所以我又加了一种B物质用于保护催化剂,现在催化剂保护好了,但是产率下降了,转化率却没怎么变化,液相色谱中多出了一个峰,于是我推断是A与B反应了,但是打了液质发现该峰对应的物质的分子量比A+B要大,并且恰好就大了溶剂的分子量,但是我溶剂是不反应的。
其他几乎可能的反应都考虑过均不行。
质谱图是低分辨率的,只给了一个分子量,其他碎片峰基本没有,也无法分析。
请问有可能液质把我反应溶剂一起给分析了吗?我觉得不太可能吧。。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
chen04252003
液质出现的离子峰不一定就是你产品的分子离子峰
如果是正模式的话可能是加钠(分子量+23)或者加钾
同理
负模式可能是加氯什么的
你算算你的分子量看看
