1 拉曼光谱中Id/Ig是指峰的强度比还是积分面积比?看到很多人说要先拟合分峰,这是为什么,直接算不行吗?
一般强度比即可。是要拟合,因为仪器操作有误差,拟合之后可以得到更接近真实的峰强。
2 Id/Ig的强度比代表石墨化程度,那么根据Id/Ig能算出La吗?
不好算。
3 G峰和D峰的波数和半高宽分别能说明什么问题?
波数没什么特别的意思。除非你看到的峰分裂。
半高宽代表了石墨化程度,D峰的半高宽可以看出一定的缺陷度和纯净度。
4 2D峰出现代表什么?
是双光子作用过程,是iTO的二阶振动过程,在石墨烯中可以用来判断层数,一般情况下,可以判断doping程度,等等。
