主题:【已应助】质谱 二倍离子峰 分子量峰 有什么区别 ?不同样品检测出这两个能说明同一个东西吗
jipq
不同批次的样品  不同人做出来质谱谱图不一样  其中一个有二倍离子峰,没有分子量的峰。  另一个没有,只有一个分子量的峰  可以证明为同一个东西吗?其中什么情况下会出现这样的情况,两者有什么区别吗?
jipq
因该是在测定时选择电离等参数不同,或不同提取方法或仪器之前所测样品样品基质不同造成的,观察是否有明显的加钠,加钾这样的系列峰吧,应该是问题不大
