主题:【已应助】色谱拖尾很厉害怎么办呢?
wangjun53022263
色谱拖尾很厉害怎么办呢?
junxi2008
1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如 不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重 新安装 2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高 温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度 3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量 ,使温度降低10~20度,以使峰分开 4.柱损坏:更换柱 5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
