主题:【已应助】这样的后杂如何进行重结晶去掉?
whhongdan
合成一目标物,气相色谱分析其浓度,发现其后有两个杂峰,距离一般在1min内,请问各位大侠怎么去除啊?如果选择重结晶,一般选用什么溶剂啊?需要什么特殊的条件吗?
我的目标物是5-氯2-甲氧基苯腈,是使用2-溴-4-氯苯甲醚为原料,进行氰化反应,使用的溶剂为DMF,至于那两种杂质,应该有可能氯也被取代了啊?
whhongdan
GC看的是沸点,在后面只能告诉你杂质的沸点比产物高。无法判断它们的极性。不好根据相似相容原理选择溶剂进行重结晶。
