主题:【已应助】GC-MS建立标准曲线
xxm0612
GC-MS建立标准曲线!!!急急急!!!
GC色谱条件:HP-5 MS弹性毛细管柱 (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm);载气为氦气,流速为1ml/min;进样口温度280℃;分流比进样,分流比为50:1;进样量0.2μL;柱升温程序:起始50 ℃,以5℃ min-1 升至280 ℃;用峰面积归一化法定量。
质谱条件:EI离子源,源温 280℃;电离电压为 70 ev;连接器温度 280℃;分析器温度 150℃;扫描范围 10-500aum,电子倍增器电压为 2400 v。
现在要建立样品的标准曲线,我想把标准品配制五种浓度,分别进样,面积归一建立曲线,但是不知道浓度最大最小应该配多少合适?
希望前辈不吝赐教啊,尽量说详细点儿呗!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
xxm0612
1、先将样品进样,进样体积V1自己定但是要固定,如1微升;
2、通过上一步会得到一个峰面积,无论其大小,都会得到一个峰面积A1;
3、进纯标准品或者一定浓度的标准品溶液,体积V1,这时会得到一个峰面积A2;
4、比较A2与A1,同时调整标准品的浓度,直到A1与A2比较接近;
5、以上一步得到的标准品浓度为中心点,分别取其1/3,1/2,1,2,3倍取点(当然其他比例也行,只要是中心点就行)。
6、以上只是一种方案,其他方案也可以!
