主题:【已应助】ESI-MS谱图中分子量少1的问题
chunmeimei
我最近用ESI-MS测样品时发现了以下问题:
  样品A中有m/z为419.3,449.3,479.3等一系列峰,分子量间隔为三十,这些峰经过归属却低为目标物;
  样品B中以上系列变为:418.3, 448.3,478.3等,统统比样品A中的分子量少1
.其实将图放大后可见419.3峰紧挨着418.3 (其他峰也一样),但前者较后者丰度低很多。为什么会出现分子量少一的峰?这些峰与419系列是同一物吗?我绞尽脑汁也无法归属。我个人认为他们是同一物,因为418系列的峰之间分子量总是差30,与419系列一样。还有,这两个样是反应合成的产物,A为50度下反应产物,B为80度下反应产物,其他条件不变。根据我对反应的理解,反应产物加Na离子的分子量应该都是奇数的,不会是偶数。我隔了离三天,重新合成一个样品去重复测定,结果都一样:A样品是正常的,B样品少一。操作质谱的老师坚持认为他们是不同的东西,但我认为应该是一样的,因为我们的反应物是确定的,没有分子量刚好小1的东西。排除仪器误差,同位素等因素,我实在无法理解这是怎么回事,望高手指点! 以前也有虫友提出类似问题,但我看没有圆满解释。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
chunmeimei
质谱,特别是高分辨质谱,因为同位素的存在以及相互之间的累积,都会出现M峰(同位素原子量最小的那个),M+1峰,M+2峰,M+3峰,M+4峰。那个419.3的峰是418.3的峰的同位素峰,其贡献者主要是C,H,O,N,Si,S。你这个化合物如果是多聚物,谱图结构会出现高斯分布那种形态。两个峰之间的差值就是单体的分子量。其他的,没有谱图分析不出来。
