主题:【已应助】请问质谱仪是否漏气?
浏览0 回复13 电梯直达
gary00708
各位高手,我是用热电的气质联用仪。仪器一直开机,但是比较少作样。请问现在下面的这幅空气水谱图是否存在漏气?如果按照教程所说是不是属于少量漏气?为什么氮气会那么高?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
通标小菜鸟
28的丰度,氮气有点高,看看自动调谐能通过吗?能通过也无大碍,长时间没用把色谱柱接质谱端拧紧一下
有点漏气,可以手动检漏,比如棉签沾丙酮可疑地方检查,如进样口等
砂锅粥
一般色谱柱螺母处容易漏气,可以用丙酮检漏,如果漏气的话适当紧一紧螺母,切记不能太用力,否则石墨垫会压碎。
wazcq
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
质谱用的不是石墨垫
2019/12/26 10:57:03 Last edit by wazcq
wazcq
砂锅粥
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
质谱用的不是石墨垫
不是石墨垫是什么?
wazcq
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不是石墨垫是什么?
材质不是石墨 是vespel
砂锅粥
材质不是石墨 是vespel
有些是用您说的材料,有些是用那种材料和石墨的混合材料。
2019/12/26 14:21:23 Last edit by czcht
tang566
