+---501~600
| GB-T 11991—1989离子交换树脂转型膨胀率测定方法.pdf
| GB-T 11992—1989氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法.pdf
| GB-T 11997—1989塑料多用途试样的制备和使用.pdf
| GB-T 11998—1989塑料玻璃化温度测定方法热机械分析法.pdf
| GB-T 11999—1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法埃莱门多夫法.pdf
| GB-T 12001.1—1989未增塑聚氯乙烯窗用模塑料第1部分 命名.pdf
| GB-T 12001.2—1989未增塑聚氯乙烯窗用模塑料第2部分 质量规格.pdf
| GB-T 12001.3—1989未增塑聚氯乙烯窗用模塑料第3部分 性能试验方法.pdf
| GB-T 12004.1—1989聚氯乙烯糊树脂中杂质粒子数测定方法.pdf
| GB-T 12004.2—1996聚氯乙烯糊树脂糊的制备.pdf
| GB-T 12004.3—1989聚氯乙烯增塑糊表观粘度测定方法.pdf
| GB-T 12004.5—1992聚氯乙烯增塑糊刮板细度的测定.pdf
| GB-T 12005.10—1992聚丙烯酰胺分子量测定粘度法.pdf
| GB-T 12005.1—1989聚丙烯酰胺特性粘数测定方法.pdf
| GB-T 12005.2—1989聚丙烯酰胺固含量测定方.pdf
| GB-T 12005.3—1989聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺含量测定方法溴化法.pdf
| GB-T 12005.4—1989聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺含量测定方法
液相色谱法.pdf
| GB-T 12005.5—1989聚丙烯酰胺中残留丙烯酰胺含量测定方法
气相色谱法.pdf
| GB-T 12005.6—1989部分水解聚丙烯酰胺水解度测定方法.pdf
| GB-T 12005.7—1989粉状聚丙烯酰胺粒度测定方法.pdf
| GB-T 12005.8—1989粉状聚丙烯酰胺溶解速度测定方法.pdf
| GB-T 12005.9—1992聚丙烯酰胺命名.pdf
| GB-T 12006.1—1989聚酰胺粘数测定方法.pdf
| GB-T 12006.2—1989聚酰胺含水量测定方法.pdf
| GB-T 12006.3—1989聚酰胺灰分测定方法.pdf
| GB-T 12006.4—1989聚酰胺均聚物沸腾甲醇可提取物测定方法.pdf
| GB-T 12007.1—1989环氧树脂颜色测定方法加德纳色度法.pdf
| GB-T 12007.2—1989环氧树脂钠离子测定方法.pdf
| GB-T 12007.3—1989环氧树脂总氯含量测定方法.pdf
| GB-T 12007.7—1989环氧树脂凝胶时间测定方法.pdf
| GB-T 12008.1—1989聚醚多元醇命名.pdf
| GB-T 12008.2—1989聚醚多元醇规格.pdf
| GB-T 12008.3—1989聚醚多元醇中羟值测定方法.pdf
| GB-T 12008.4—1989聚醚多元醇中钠和钾测定方法.pdf
| GB-T 12008.5—1989聚醚多元醇中酸值测定方法.pdf
| GB-T 12008.6—1989聚醚多元醇中水分含量测定方法.pdf
| GB-T 12008.7—1992聚醚多元醇中不饱和度的测定.pdf
| GB-T 12008.8—1992聚醚多元醇的粘度测定.pdf
| GB-T 2406—1993塑料燃烧性能试验方法氧指数法.pdf
| GB-T 2407—1980塑料燃烧性能试验方法炽热棒法.pdf
| GB-T 2408—1996塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法.pdf
| GB-T 2410—1980透明塑料透光率和雾度试验方法.pdf
| GB-T 2411—1980塑料邵氏硬度试验方法.pdf
| GB-T 2546—1988聚丙烯和丙烯共聚物材料命名.pdf
| GB-T 2547—1981塑料树脂取样方法.pdf
| GB-T 2913—1982塑料白度试验方法.pdf
| GB-T 2914—1999塑料氯乙烯均聚和共聚树脂挥发物(包括水)的测定.pdf
| GB-T 2915—1999聚氯乙烯树脂水萃取物电导率的测定.pdf
| GB-T 2916—1997塑料氯乙烯均聚和共聚树脂用空气喷射筛装置的筛分析.pdf
| GB-T 2918—1998塑料试样状态调节和试验的标准环境.pdf
| GB-T 3401—1999聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定.pdf
| GB-T 3681—2000塑料大气暴露试验方法.pdf
| GB-T 3682—2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定.pdf
| GB-T 3960—1983塑料滑动摩擦磨损试验方法.pdf
| GB-T 4608—1984部分结晶聚合物熔点试验方法光学法.pdf
| GB-T 4610—1984塑料燃烧性能试验方法点着温度的测定.pdf
| GB-T 4726—1984树脂浇铸体扭转试验方法.pdf
| GB-T 5470—1985塑料冲击脆化温度试验方法.pdf
| GB-T 5471—1985热固性模塑料压塑试样制备方法.pdf
| GB-T 5472—1985热固性模塑料矩道流动固化性试验方法.pdf
| GB-T 5473—1985酚醛模塑制品游离氨的检定.pdf
| GB-T 5474—1985酚醛模塑制品游离氨和铵化合物的测定比色法.pdf
| GB-T 5475—1985离子交换树脂取样方法.pdf
| GB-T 5476—1996离子交换树脂预处理方法.pdf
| GB-T 5478—1985塑料滚动磨损试验方法.pdf
| GB-T 5759—2000氢氧型阴离子交换树脂含水量测定方法.pdf
| GB-T 6342—1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定.pdf
| GB-T 6343—1995泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定.pdf
| GB-T 6344—1996软质泡沫聚合物材料拉伸强度和断裂伸长率的测定.pdf
| GB-T 6594.1—1998聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料第1部分 命名系统和分类基础.pdf
| GB-T 6595—1986聚丙烯树脂鱼眼测试方法.pdf
| GB-T 6669—2001软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定.pdf
| GB-T 6672—2001塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法.pdf
| GB-T 6673—2001塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定.pdf
| GB-T 7130—1986酚醛模塑制品中游离酚的测定碘量法.pdf
| GB-T 7141—1992塑料热空气暴露试验方法.pdf
| GB-T 7155.1—1987热塑性塑料管材及管件密度的测定第1部分 聚乙烯管材及管件基准密度的测定.pdf
| GB-T 7155.2—1987热塑性塑料管材及管件密度的测定第2部分 聚丙烯管材及管件密度的测定.pdf
| GB-T 8323—1987塑料燃烧性能试验方法烟密度法.pdf
| GB-T 8324—1987模塑料体积系数试验方法.pdf
| GB-T 8325—1987聚合物和共聚物水分散体PH值测定方法.pdf
| GB-T 8330—1987离子交换树脂湿真密度测定方法.pdf
| GB-T 8331—1987离子交换树脂湿视密度测定方法.pdf
| GB-T 8332—1987泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法.pdf
| GB-T 8661—1988用
气相色谱法测定丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)树脂中残留丙烯腈单体含量.pdf
| GB-T 9341—2000塑料弯曲性能试验方法.pdf
| GB-T 9342—1988塑料洛氏硬度试验方法.pdf
| GB-T 9343—1988塑料燃烧性能试验方法闪点和自燃点的测定.pdf
| GB-T 9345—1988塑料灰分通用测定方法.pdf
| GB-T 9347—1988氯乙烯乙酸乙烯酯共聚物中乙酸乙烯酯的测定方法.pdf
| GB-T 9348—1988聚氯乙烯树脂的杂质与外来物粒子数的测定方法.pdf
| GB-T 9352—1988热塑性塑料压缩试样的制备.pdf
