主题:【已应助】【求助】液相色谱定量分析
987321654
各位高手们,我的反应得到的混合物中有3种物质(液相检测),可我只有其中一种物质的标准品,请问可以用该物质做标准曲线,然后采用内标法对另外两种物质进行定量吗?
这样的话是不满足书上说的对内标物的要求,书上要求:是试样中不存在的纯物质,同时内标物的色谱峰位于被测组分附近。
现在我采用的是试样中存在的物质,且不采用加入法,是先用外标法定量其中的一种物质。然后用内标法公式计算另外两种物质,这样可以吗?
检测器是什么检测器?如果紫外检测器,三种物质有紫外吸收的基团相差较大的话,测出来的结果就不是很准了
