主题:【已应助】请教关于GC/MS, LC/MS的问题
echong1982
最近我用分子量大概为1000的有机分子对炭黑纳米粒子进行了表面修饰(化学接枝),这种有机分子链含有PEG链段,含有苯环,并以烷基链段结尾。经修饰后的产物在水以及甲醇等溶剂中溶解性良好。
现在要求对产物进行质谱分析以确定接枝在炭黑粒子表面的有机链的成分,我想问的是,是用气相色谱-质谱分析还是用液相色谱-质谱分析呢?由于这种有机分子链分子量较大,无法挥发,所以有人觉得气相色谱-质谱分析没有效果。但是我觉得既然是要确定有机链的成分,而这种有机链又和炭黑接枝在一起,所以不破坏其中的化学键是无法得到结果的。也就是说,我们只能把样品加热到分解温度,然后从这种有机分子链的碎片离子中得到相关信息。请前辈们看下到底应该怎样呢?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
echong1982
你可以直接打质谱,有条件的话能出二级质谱就更好了。从裂解信息得出原始物质的结构。
