gc-FTIR的接口主要有如下几种:
(1)光管:它是由一根内壁镀金、反射率极高的硼硅玻璃管构成,其两端各有红外透明的KBr窗片,检测时,红外光经入射窗片进入光管,经管壁多次反射,由出射窗片到达检测器。在其他条件保持不变的前提下,光管输出信号强度与其温度成反比,因此应尽量采用较低的光管温度。但是,为了防止组分冷凝,光管温度应略高于柱温。当光管体积过大而不适用时,可通过加尾吹气的方法来改善分辨率。光管的优点是结构简单、技术相对成熟;缺点是灵敏度较低,而且利用光管得到的是蒸
气相的红外谱图,与凝聚相的谱图有所不同,不利于谱图检索。
(2)基质分离技术:基质分离技术是一种非光管接口技术。它是将被测样品和大量惰性气体分子(氩气、氮气等)按比例混合后,经喷嘴沉积在一个置于液氦温度下的介质上,该介质是一个多面的、旋转着的镀金无氧高导铜盘。沉积在介质上的斑点可以达到很小的面积,因此,可以达到较高的灵敏度。面积越小,灵敏度越高。与光管接口相比,基质分离技术的优点是灵敏度较高,谱带强度有所增加,样品相对稳定,可以反复测量以增加信噪比,还可以避免样品分子之间的裂解、转化以及分子之间的相互作用对谱图的干扰等。基质分离技术的缺点是操作复杂,需用液氦作冷冻剂,运行费用昂贵,得到的谱图是与蒸
气相和凝聚相的谱图不同的另外一种谱图,也不利于谱图检索。
(3)低温沉积技术:低温沉积技术也是一种非光管接口技术,它不使用基质气体,而是将被测样品直接沉积在一种红外介质( ZnSe晶片)上,它的沉积温度可以是室温,但是低温可以防止样品挥发和斑点扩散,所以常用液氮作冷却剂。低温沉积技术的优点是灵敏度较高,而且得到的是凝聚态的红外光谱图,可以与经典的红外光谱法共用谱图库,有利于谱图的计算机检索,方便得到结构信息。
