主题:【已应助】【求助】跪求能不能用普通气相色谱仪测定单体含量
chunmeimei
我们在合成高分子化合物后,想测转化率,能不能用普通气相色谱仪测定没有反应的单体?合成的聚合物在做色谱时会不会堵色谱柱。
      谢谢!
chunmeimei
不知道楼主合成的聚合物溶于什么溶剂?
如果溶于溶剂的话,可以先将聚合溶掉,这样单体就溶于溶剂了。
然后加沉淀剂,使聚合物沉淀下来,这样溶液中的单体做气相液相来定量都可以了!
