你可以单独检测“溴”或者单独检测“钠”。检测溴你可以采用
离子色谱,检测钠你可以采用 电感耦合等离子体(ICP)来进行。灵敏度都可以达到ppm级的。
离子色谱的介绍你可以在这里了解一下:http://www.chemalink.net/KnowLib/Chapter/5f8ab8c10e7a4c29/ 。下面是关于ICP的介绍。
ICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer)电感耦合等离子光谱发生仪
电感耦合等离子体(ICP)是目前用于原子发射光谱的主要光源。ICP具有环形结构`温度高`电子密度高`惰性气氛等特点,用它做激发光源具有检出限低`线性范围广`电离和化学干扰少`准确度和精密度高等分析性能.ICP还可以作为原子化器,如以空心阴极灯为光源,ICP为原子化器的原子荧光光谱仪.这类仪器不采用单色器,以ICP为中心,在周围安装多个检测单元(每一元素配一个检测单元),形成了多元素分析系统.ICP作为原子化器最大的优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可得到很好地原子化,散射问题也得到的克服.由计算机控制,灯电源顺序地向各检测单元的空心阴极灯供电(2,000次/秒),所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果.不过,值得提出的是,以ICP为原子化器的原子荧光光谱仪对难熔元素的测定灵敏度不高.
