主题:【已应助】想请教一下分析混合碳五用什么方法比较好,包括定性和定量?
tzgdzz
tzgdzz
如果是C5烃类用Al2O3是没有问答题的。但是如果样品中还有含氧化合物(如醇、酸、醛等)需要分析,那就不能用Al2O3,可以用PEG-20M或者非极性的聚硅氧烷类色谱柱来分析;如果样品中还含有其他的无机气体(COx,H2O等),则要考虑用PLOT Q 一类的色谱柱,选用TCD检测器。具体选用何种色谱柱,主要是由你的样品性质来决定的,不能简单采用别人的方法。
