http://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/jianxiangdong_388095664.htm
液相色谱法
液相色谱是分析检测百草枯中毒的一种最重要、最常用的方法。
液相色谱适用于检测极性强、分子量大、不易挥发性的化合物及离子型化合物。百草枯是一种极性很强的离子型化合物,比较适合用高效
液相色谱进行分析。检测时,流动相需要选择合适的离子对试剂与pH值,兼顾峰形和色谱柱寿命,分析时间较长。王瑞花等[15]用糜蛋白酶酶解生物检材以消除蛋白干扰后,用以十二烷基三甲基溴化铵和十二烷基硫酸钠预处理过的C18固相柱萃取,HPLC进行分析。回收率81%~94%,检出限为lng/mL。Rial-Otero R等[16]检测水中百草枯时,采用硅胶柱固相萃取水中百草枯,进行高效
液相色谱法检测,回收率可达91%~103%,检出限为60ng/L。王朝虹等[17]在检测血和尿液中的百草枯时,采用弱阳离子交换固相萃取小柱提取百草枯,水溶性正相
液相色谱分析,经该方法测得百草枯的最小检出限为lOng/mL,线性范围为0.1~10μg/mL,回收率均在93.6%以上。该实验采用水溶性正相
液相色谱柱,即克服了正相
液相色谱法应用高毒性挥发性有机溶剂的缺点,又避免了使用离子对反相
液相色谱柱带来的诸多不便。操作过程简单,使用有机溶剂少,杂质干扰少,回收率高。刘菲等[18]用高效
液相色谱法测定植物中的百草枯,样品(菠菜和白菜)经超声提取后,用C18固相柱萃取,离子对反相高效
液相色谱法对植物中的百草枯进行分析。该方法的最低检出限为10ng/mL,线性范围为0.05~500μg/mL,回收率82.61%。Brunetto MR等[19]检测人血浆中百草枯时采用反相离子对高效
液相色谱法,直接进样检测。流动相为甲醇和含辛烷磺酸钠的磷酸缓冲液,流速1.0 mL/min,检测波长为258nm。回收率为95.0% ~ 99.5%,检出限为0.005μg
