主题:【求助】求助,石墨炉法测钯溶液中遇到的问题。
浏览0 回复3 电梯直达
m3308693
各位老师好,最近在用原子吸收测定溶液中钯含量的时候,出现重复性不好的问题,并且空白相应值比较高,对比了一下近期的标准曲线情况,觉得标准曲线不是很稳定,想排除是仪器的问题还是空白污染的问题,向工程师咨询后,工程师认为标准曲线只对当时的检测有效,纵向对比没有任何意义。想向各位老师请教一下,这个原子吸收标准曲线的意义到底是什么?能否对检测结果造成影响?
最近标准曲线的情况。
12月05日 y=0.0027003x+0.0007330
12月06日 y=0.0028123x+0.0037262
12月11日 y=0.0024499x+0.0008461
12月12日 y=0.0024232x+0.0009353
12月14日 y=0.0023477x-0.0041344
12月15日 y=0.0022421x+0.00079
12月18日 y=0.0021441x-0.0013480
12月19日 y=0.0021441x-0.0013480
12月20日 y=0.0020140x-0.0007796
12月21日 y=0.0020333x-00049379
12月21日 y=0.0029134x+0.0050364
12月22日 y=0.0020121x-0.0039523
12月27日 y=0.0016755x-0.0025337
标红的曲线,因为方法不一样,标红的曲线是使用硝酸溶液为稀释溶液,其他曲线是用盐酸溶液作为稀释溶液。仪器为耶拿700P。
所以说每天测定样品重新走一遍标曲还是很有必要的
ldgfive
原子吸收测试是动态测试,标准曲线和样品要同步测试
不能使用以前的标准曲线
m3308693
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
我们每天都会重新走一遍的。最近在调查实验重现性的问题,空白的响应比较高,想确认是仪器的问题还是污染的问题。仪器的精密度用同一个样品溶液进行测试,结果值是可以接受的。
