主题:【已应助】关于FPD的未知峰
tokki0119huhu
关于FPD的未知峰
开始学习用FPD做水果农残。使用中发现,各个样品在1.7分钟左右都有一个明显的峰。我采用的方法是NY/T761-2008 ,仪器为福里9790II,柱子为标准中的DB17柱,因为只有一个检测器,所以没有用双柱。我进了丙酮空白和农残混标(1ppm),均为发现有此峰。但是一做样品就有这个峰,已做样品包括茄子、油桃、水蜜桃。有怀疑是不是有机磷,但是一般有机磷没有这么早出峰,我的混标配了10种农药,最早的也要2分多钟,最关键的是各种样品中都出现了整个峰。求问,整个峰是哪里污染了吗?各位专家能帮忙分析分析不?
我自己假设污染过程为:
1.NaCl没有140度烘过,有点潮?
2.乙腈没有完全干,所以带入?
3.滤纸过滤过程中带入?
由于FPD才开始学做,以前的单位是GC6890+NPD,无这样的情况。
tokki0119huhu
观察一下这个干扰峰每次出峰的的峰高是否一致或者说有规律,FPD是一个选择性检测器,选择性很强,仪器本身不会有规律的出现这样的干扰峰,除了你提到的三点以外,主要考虑样品基质的干扰以及前处理过程中使用的试剂、固相萃取柱等(分别做空白试验),还要注意进样口衬管的清洗、色谱柱的老化等。
手机版: 关于FPD的未知峰
