主题:【已应助】流动相浓度高对柱压有没有影响?一个新的柱子有哪些检测指标?
ivanleo
junxi2008
就拿一般的流动相纯的乙腈、甲醇和水来说,粘度一定,水最大,乙氰和水的混合液随水的浓度增加,粘度增大,但甲醇和水的混合溶液并非呈线性,而是在40%左右最大,随之柱压也会变大。一般新的柱子需要注意柱子使用的PH值范围 所承受的最大压力 还有需要根据柱子的说明书检测一下它的塔板数,看柱子是否合格。其次要看柱子的酸碱值范围大小。
