主题:【已应助】这三种物质如何分开
konika
这三种物质均是间苯三酚类物质,我用反相色谱C18柱子,流动相选用乙腈:氯仿:异丙醇:0.5%磷酸:0.1%SDS=50:10:35:10:5 流速0.5ml/min 检测286nm。最后三个物质出峰时间相差无几均在5分钟左右。谁能告诉我我该怎样改变流动相把这几个物质分开啊!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
junxi2008
你用的C18柱什么尺寸?最长走了多长时间?如果用的15cm以上的长柱,还确定只有5分钟有峰出来,那我觉得应该是流动相极性太小,冲洗能力强导致保留时间太短了。可以适当增加流动相的极性,让被测物在柱子上多保留点时间。可以适当添加一定比例的甲醇,减少氯仿和乙腈的含量试试。
