主题:【已应助】安捷伦气相色谱问题
wanglichao828
混标跑完,做校正表时,积分参数设置完成,保存后,无法自动积分,无法进行校正。是什么原因?
还有7890A前进样口压力总是达不到设定值,一直报警。气瓶压力没问题,面板设置前进样口压力显示开。怎么解决?谢谢
junxi2008
先回答第二个问题,查看进样口隔垫是否损坏导致漏气了?查看衬管密封圈是否该更换了?查看色谱柱接口处是否漏气?估计9成以上是进样口隔垫的问题。
再回答第一个问题,看你的积分参数设置是否正确?是否有手动积分把峰删了?校正前需要命名化合物名称是否已命名了?其他校正参数设置是否正确?如果其他校正参数设置没有问题的话,8成是因为你没积上分所以导致无法校正的。仔细产看积分参数设置与手动积分参数设置。
