主题:【已应助】青蒿素含量测定
nizhongwen
青蒿素含量测定
我昨天用C18(250cm)的色谱柱青蒿素的含量测定,结果出来的峰型和以前(两天前做过)的不一样,换了另外的色谱柱也不一样。
这是青蒿素对照品甲醇稀释的(峰面积很小A=34477)而且基线下塌
后来我换了一条柱子(150cm)重新进样,结果也是一样(峰面积要大A=249463)
nizhongwen
你用的是同一型号的柱子,同一台仪器吗?峰面积相差好大。
手机版: 青蒿素含量测定
