主题:【已应助】液相色谱定量分析环氧树脂成分
carnivore
目的:使用液相色谱定量分析双酚A环氧树脂中聚合度n=0、1、2....的组分的含量
现有仪器:岛津液相色谱,紫外检测器、示差折光检测器
现在使用的方法:使用紫外检测器,用梯度淋洗的方法测出聚合度不同组分对应的峰面积,计算其相对比例。
遇到的问题:
1.关于检测器的选择上,目前就有两种检测器,不选用示差折光检测器的主要原因是环氧树脂在流动相的溶解性不好,用示差折光的话信号强度太低。
2.使用紫外检测器在设定波长的情况下,由于不同物质的吸收峰强度不同,其实不同物质的峰面积是不能拿来直接计算这些物质的相对比例的。而双酚A环氧树脂不同聚合度的纯物质很难得到,因此也无法用标定法进行测量。所以我现在的计算其实是假定不同聚合度的环氧树脂在测定波长下的吸收峰强度是相同的。
3.双酚A环氧树脂中含有一些杂质,我希望能测定准确的聚合度为0的组分的百分比含量,目前还不知道怎么下手。
请教各位高手,有什么方法能达到这个目的呢?
carnivore
溶解性不好是溶剂没选对吧……
其实只要能在柱子里分开,单纯的折光就可以了,不用那么复杂
另外,如果没记错的话,n的值都是偶数
