主题:【已应助】液相色谱的压力对什么有影响?甲醇和水的比例对什么有影响呢?都是出峰时间吗?
huangwenwei
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
液相色谱和色谱仪都会有一个压力上限;所以控制压力在上限范围内就好,如果压力超出规定压力范围就会对仪器和色谱柱造成一定的伤害;
甲醇和水在不同比例下混合,溶液的黏度会不同,当甲醇/水=40:60,甲醇/水=50:50,黏度最大,所产生的压力也是最大的;
反相色谱有机相的比例不断增加样品保留时间会不断提前;
