主题:【已应助】光催化 气相色谱相关的几个问题
xleif
最近刚开始做光催化,有几个问题想像大家请教下,希望懂的不吝赐教!
    1. 紫外光 单位功率,我用的是300W的氙灯,距离十厘米,我看距离光源10cm处光斑面积也就一个大约直接5 cm的圆,这样面积也就20 cm2,这样算下来功率15W/cm2, 明显不合理,文献上一般都是 xxxx mW/cm2.
    2. 气相色谱对水蒸气这么敏感吗? 反应容器我用的是个 5cm3的石英cell,用硅橡胶隔膜密封,每次用注射器取0.1 mL,注入到色谱中测量,但是测量几次后,测量结果就会出现延迟或者没有结果显示。因为容器是密封的,体积也比较小,因此里面的水蒸气密度会很高。由于以前没有用过气相色谱,所以想问问这对水蒸气这么敏感吗?如果真是这样,这个问题如何避免,大家都是如何测量的?
xleif
文献的xxxx mW/cm2是光量单位,用光度计测出来的,不是氙灯本身的功率。
