主题:【已应助】气相检测问题
tanglong119
用GC2010检测甲苯,空样走峰,发现有很多杂峰,并且出现一定浓度的甲苯,浓度范围在0.5-0.1ppm,色谱条件为:SPL:150℃;柱温:90;FID:150。柱子为rtx-wax。进行过一下处理:清洗衬管,老化柱子。但是,处理之后,空样走峰的前三个结果的基线平稳,到了后面的慢慢地出现杂峰,之后又开始出现甲苯,这个问题应该怎么处理?目前没有相同的柱子可换,还有没有其他方法?
junxi2008
你的这个问题,关键在样品前处理的方法上。色谱柱建议你用程序升温到200度,这样能够把上一针带入的杂质赶出去。待验证后,再优化,降低柱温或者用恒温条件也行。
手机版: 气相检测问题
