主题:【已应助】久置的水溶液中的重金属离子是否会沉到底部
carnivore
久置密闭的原均匀水溶液,不蒸发,不析出,不和容器反应,外界条件一概不变,当中的重金属离子是否会因为重力作用沉到底部,导致水溶液变得不均匀,底部浓度大、上部浓度小?用液相色谱测这样的久置溶液,在上部和底部吸的样,重金属离子的浓度是否会出现细微差别?谢谢!
carnivore
由于地心引力上的细微差异,溶液中的重金属离子(水合离子)的密度稍大于水的密度,因此在溶液的底部会稍高一些,但与上层中浓度差异很难用现有仪器测出来,所以,可以认为溶液中各处金属离子的浓度没有差异。
