主题:【已应助】活性碳管里的活性炭分前后两段,看国标上说是采完样后把前后端分别溶剂解吸,解吸后是分别进样还是混合在一起?
haishinihao
我做气体分析,才采样过程中,活性碳管里的活性炭分前后两段,看国标上说是采完样后把前后端分别溶剂解吸,我不明白的地方是:在解吸后是分别进样还是混合在一起进样?这两段活性炭管都有什么作用,为什么要这样,采用一段不行吗?
junxi2008
一般是不分前后端做的,实际来说应该是先做前段的,然后再算一下穿透率,如果符合国标的话后端就不需要做了,真正采回来的样品后端几乎都测不出来的。要是嫌麻烦的话也可以前后段全都打开来放一起检测。
