1.基线波动请参考我最近发表的帖子,仔细排查;
2.范围要根据你所做项目来确定的,如果是含量测定的话,范围在80%-120%;制剂含量均匀度,范围在70%-130%之间;对于溶出度,范围应为限度的±20%;如规定限度范围,则应为下限的-20%至上限的+20%;对于释放度,如规定限度范围,从1小时后为20%至24小时后为90%,则验证范围应为0-110%,以此类推;对于杂质,范围应根据初步实测结果,拟定出规定限度的+20%。
但是实际试验过程中,范围一般会宽很多,例如含量测定的浓度为0.5mg/ml,那么楼主可以用1.0、0.5、0.25、0.2、0.1等几个方便稀释的浓度点,仅供参考。
