主题:【已应助】液相 突然没有柱压了,而且进样阀后面的6#管开始往外滴液?
xiang132
北分液相色谱进样阀的6号废液管漏液!
在走流动相的时候,打开进样阀进样,当进样阀拧至取样位置,然后插入针注样品,然后拧至测样位置的时候。突然没有柱压了,而且进样阀后面的6#管开始往外滴液。而且滴的速度挺快的。后来我试着把进样阀的开关拧至取样位置的时候,后面的6#管就不留了。拧至测样位置的时候就又开始留。这是怎么回事啊?我应该怎么办?
xiang132
可线检查6#管处得接头有没有拧紧。
拆下进样阀进行清洗,然后再重新安装,直至不漏液为止。
若是仍漏液,再检查其他部件,更换peek接头。
