主题:【已应助】出现重叠峰,CS2与苯分离不了
vocter
分别在100度、80度、60度、50度的柱温升至130度,升温速度5度/分钟,CS2与苯的出峰时间是相近,温度在50度时升温,两者分离间隙在2秒左右,重叠得比较厉害,其他温度下只能看到一个峰,柱前压也降了,柱子也是新的,用的是热解析仪,解析温度330度,请问有没有什么方法能改变一下出峰的时间,能够有效公离出来。有什么更好的温度设置
junxi2008
初始温度调到40度,保持3分钟,其它不变试下
柱流速多少?也可用调低点
柱子是什么柱子?用强极性的最好,长度越长越好
