主题:【已应助】安捷伦自动进样序列运行出错
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_07c8474f
安捷伦自动进样器(在出现异常之前已经做过一系列样品)突然出现序列运行报错(打印机未安装),重新编辑方法保存重新编辑序列保存,点了覆盖原序列依然无法运行,报错(无法打开序列D:\masshunter\GCMS\1\simulate_seguence.log)。单个自动进样是正常的!!怀疑是编辑序列出现未知的错误??序列如下:(名称 0.1mg/ml    样品瓶 1    方法路径 D:\方法    方法文件 二丙二醇标样01.M    数据路线 D:\数据\标准液    数据文件 20200222-1
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/02/22
建议你按照软件到硬件的顺序逐步排除,重新启动电脑和工作站,从默认序列里面新建后测试一下,如果正常,故障排除,原因不详;否则请重新启动仪器,重启电脑和工作站再试一次,还没有排除问题请致电安捷伦官方服务热线寻求帮助。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
软件关掉,自动进样器和gc后面的连接线拔掉后重新插上,然后再打开软件运行看一下呢
wajer
sdlzkw007
tang566
Insm_07c8474f
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
试过了,电脑也重启了,没用
Insm_07c8474f
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
重启电脑,重新编辑都没用
Insm_07c8474f
原文由 tang566(tang566) 发表:
序列编辑问题,名称中使用啦不允许的符号/
名称去掉“/”,还把0.1mg/ml改为100ug,依然运行不了
sdlzkw007
原文由 Insm_07c8474f(Insm_07c8474f) 发表:
重启电脑,重新编辑都没用
仪器是否重新启动过?!
Ins_6efcfede
你们最后怎么解决的,我们仪器这两天也出现了 同样的问题
lijing320323
