原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
REACH检测是针对整个商品的。正常情况下应该是所有研磨后均匀取样。不过一般第三方是金属一组,纺织物一组,塑料一组。
每组里面都混在一起测试吗?金属测哪些项目?纺织品测哪些项目?塑料测哪些项目? 欢迎大家讨论
最合理的做法是每个组分按照质量百分比取样混成,金属可以只考虑做无机61项,其他理论上是151项全做。
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
假设测试REACH里面的芳香胺染料,称量1克样品,有10个样品混测的话,每个称量0.1克,这样测试吗?如果测试邻苯称量0.2克样品,每个称量0.02克样品吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
可以分别取样检测,然后计算得到的结果。并把该材料在成品中占有的比例算出来,计算目标物在成品上的百分比。reach太麻烦了。
