主题:【已应助】毛细管柱的使用问题?
ivanleo
每种毛细管柱有个最高温度:比喻最高温度为220度,我一般设多少度最好,要是我程序升温最高210或220度,会有哪些问题(现在不考虑被检测物质,只考虑毛细管柱)
junxi2008
这个根据您要分析的物质设置 使用温度  一般要比待测物中的最高沸点 高10? ---20?就好 没必要按着毛细柱的最高温度设置
这样也能使色谱柱更长时间的使用 老化的时候在用高温度
