主题:【已应助】色谱漏气,氢气发生器和测试值不一样。
wangjun53022263
感觉色谱漏气,氢气发生器显示流量为290ml/min,可是我用皂膜流量计测得的TCD两个出口流量加起来才100多,用肥皂水实力所有连接处也没有查出来,哪位高手指教一下
junxi2008
先断开GC,把氢气发生器出口堵死,看流量显示是否是零;如果不是,接着查发生器内外所有接头,看是否均有漏;没有,那可能是氢气发生器的电解池有漏,把氢气全部放掉,匀紧固电解池所有螺栓,注意对称紧固,之后重新把发生器出口堵上、启动,看是否显示为0.如果还不是0,重复上面所讲,再不行,只好找厂家。如果是0,那就是GC的氢气管路有漏,查漏、修复即可。
