主题:【已应助】7890A-5975采样时候灯丝不亮,调谐灯丝也不亮。无任何提示。请问是灯丝坏了吗?
浏览0 回复30 电梯直达
WUYUWUQIU
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
放空后,拆下来灯丝周围发黑的厉害,但灯丝中间黑细,看不清是否已经断了。
我们上次两个都断了,发黑厉害应该也不行了
symmacros
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:
一般是会断的,烧到厉害。使用时间也久了。
m3180044
symmacros
原文由 m3180044(m3180044) 发表:
主板可能有问题
这个也是一种可能,那样就比较麻烦了。
安平
symmacros
lzq168
Pitter
灯丝正常情况都是一备一用的,建议楼主灯丝烧了一根以后及时(下次清洗离子源的时候更换),这样可以避免两根都烧了影响测试。
symmacros
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
怎么会二根灯丝都坏了,—般坏了一根及时换上
估计是一根烧了,一根不好了。
symmacros
原文由 Pitter(v2686052) 发表:
是的,按理最好两根同时换一下。
