主题:【已应助】[求助] 光催化
qyqydl
参考文献Fe/TiO2,在紫外光照射下可以还原CO2生成甲醇。我用氙灯作为光源,光照4小时,气相色谱检测不到产物。跪求大家帮分析一下原因。气相色谱条件:TCD检测器180℃,GDX101填充柱,柱温100℃,进样口温度150℃。
qyqydl
单独用紫外光的话,一般用汞灯,就是文献上说的紫外条件下;(功率,照射时间你要跟文献确认好)。氙灯是可见-紫外波段都有,就是文献上说的模拟太阳光,如果只需要可见光可在氙灯前加需要波长的滤光片滤掉紫外波段。你用氙灯的话是在模拟太阳光条件下反应,可能会跟文献有出入的;另外你的产物是甲醇,易挥发,产生的量少的话也不好检测。
再就是你看看你用的色谱能不能检测甲醇。
我之前用过一个比较简陋的色谱只能测4中气体的。不是所有的色谱都能检测出甲醇。
手机版: [求助] 光催化
