主题:【已应助】结果计算公式中的K为稀释倍数,K的值应为多少?
wuruiqiqi
对 GB/T5009.146-2008中有几点不太明白,请大家指点:
1、2.2.8 标准溶液:分别准确称取表1中的标准品用苯溶解并配成1mg/ml的储备液,使用时用石油醚稀释成单品种的标准使用液。为什么不用石油醚溶解并配成1mg /ml的储备液而用苯?是石油醚的溶解性不好?
2、2.5.2.2 净化与浓缩:准确吸取试样提取液2ml,加入已淋洗过的层析柱中。为什么不是把提取的10ml全部加上,而只加2ml?
3、结果计算公式中的K为稀释倍数,K的值应为多少啊?谢谢!
nizhongwen
这个方法没做过,根据经验说说自己的看法。
1、先用苯再用石油醚可能是为了防止有些标准品在石油醚里不易溶。苯起到助溶的作用吧。
2、这样做相当于只取了20%的量,如果层析柱够大,取10ml应该也可以,不过洗脱等都要相应增加的。
3、这个稀释倍数是不是和浓缩比的概念是类似的?浓缩比就是相当的样品称取量与最终定容体积的比值。
