主题:【已应助】急求:高手解析一张红外光谱
xxm0612
我做的是浸渍法在HMS上负载PMoV杂多酸,跟HMS相比,所有负载的产品在675cm-1左右都会有一个小峰出现。查了相关文献,杂多酸的以及负载型的红外谱图,都没有675这个峰的解释。有篇文献曾提到V2O5的一个特征峰是692cm-1,我猜测675这个是否是因为V2O5引起的,但是我用浸渍法在制备负载型催化剂时最后并没有焙烧,因此产生V2O5似乎不可能。
xxm0612
像V2O5这种无机物的峰值,是不怎么会改变的。所以,如果资料上写的是692,你这个675的峰就不太可能是这个东西。差的有点多。我手头上没有V2O5的红外资料,只能到这里了。
另外,675右侧是有一个小小的峰的,建议你看看那个峰是多少。还有,你的图谱在675-400这一段的基线,明显和前面的差很多。
