主题:【已应助】【求助】气相色谱程序升温的问题
xinjin205
最近气相出了点问题,请教下大家。
我用的是GC9560,SE-30的柱子。一直用的是程序升温,最近发现样品以及内标的拖尾现象比以前大很多,不知道是什么原因引起的。
这几天出现了一个比较诡异的现象,用升温程序运行,没有进样会出现峰,并且基线很不稳。如果是用恒温100或者200的话基线都很稳,但是恒温200如果运行过程降温到100,立马就出现了之前的那几个峰。不知道有没有人有这方面经验的,能否提供一些建议,感激不尽。
升温程序是100(1min) 10//min  170(5min)。进样器220.,检测器250。
xinjin205
出现的杂峰应该是空气中的杂峰。很大部分原因是环境因素造成的,气候变化、温度、湿度变化都有影响
