主题:【已应助】原子吸收光谱可以检测油品中的金属离子吗?
xiang132
检测油品中的金属离子可以用原子吸收光谱吗?原子吸收一般只能测水溶液样品,对于油品中的金属离子的检测可以用哪些检测手段?样品的前处理有些什么要求,我的样品是润滑油品!谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
xiang132
金属一般都是用原子吸收或者ICP-AES测,样品是有机物的话,需要用硝酸对样品进行消解,把有机物除去后就可以测
