主题:【已应助】1.做666-DDT检测时,第2和第3个DDT峰始终分不开,是什么原因?2.浓硫酸对仪器有伤害吗?如何避免?3.分析666-DDT 可以选择什么柱子?
whrboy
pqyhhd3344
1.峰分不开,可以初始温度为110摄氏度,选择每分钟5度的升温速率
  2. 浓硫酸对仪器有损害,可以用浓度为2%的硫酸钠溶液除去硫酸,然后再过无水硫酸钠除水。
  3. (1)DB-1701毛细管柱,进样口温度200度,检测器温度270度,160度程序升温到220度,速率为每分钟8度;(2) 19CB\8CB柱, 程序升温:150(10℃/min)-260,保留20分钟; (3) 还可以选用se54、HP1和DB-5的色谱柱。
