主题:【已应助】【求助】气相色谱定量没有重复性
shenfengjuan
我用内标法定量  仲丁醇为内标
气相色谱用的的山东鲁南瑞虹SP6800  FID检测器
色谱柱是30m 0.32mm的毛细管柱柱子
基线很稳  峰形挺好的  就是溶剂峰有一些拖尾  各种物质也都完全分开了
但是平行进样后  各针的产物与内标峰面积比总是不恒定  误差最大有10%左右  且趋势是无规则变化
各位能不能帮我分析下是色谱哪里的问题?(进样没问题已得到验证)
shenfengjuan
一般毛细柱都是有分流装置的,如果分流不太稳定是否会引起你说的这种现象。
