主题:【已应助】那么应该用什么统计方法,判断数据间差异显著?
tokki0119huhu
如果数据三次平行值都一样,方差、标准差都为0,不能用单因素方差分析判断数据间的差异显著性。
那么应该用什么统计方法,判断数据间差异显著。
求助!
konika
楼主你没有理解数据差异显著性分析的概念
首先:你的三组平行数据一样,说明你的当前实验的同批样品的检测重复性比较好。这里没有办法进行数据差异显著性分析。
其次,所谓的差异性显著,是不同批次的样品之间,才有差异性显著。
