主题:【已应助】气相色谱峰的分离
xleif
请教各位个问题:我现在分离的是:丙酮、乙醇、异丁醇、正丁醇,如果采用程序升温的话,怎么升温才能把峰分开?我现在的用的色谱柱是HP-5MS.非常感谢!!!
xleif
这几个物质的沸点分别为丙酮:56℃,乙醇:78℃,异丁醇:107℃,正丁醇:117℃。
影响出峰的因素很多,沸点,极性,有效碳数等等
气相色谱,出峰顺序的规律,非极性柱是按沸点决定的,极性柱是由极性与沸点共同决定的。
楼主所用的柱子是非极性的,按沸点来的话,出峰时间应该是丙酮 乙醇,异丁醇,正丁醇这样的。
进样口温度:220℃;检测器温度:300℃;程序升温:初始温度50℃,保持2min,然后以升温速率10℃/min升温到250℃,保持3min。
这个只是我的想法,楼主可以再根据实际情况来慢慢调整。
