主题:【已应助】用ESI-MS,不出峰,是否应该换溶剂?
cfgong
新和成的产物,用NMR分析出结构后,再用质谱分析,结果没有峰,我用的是MeOH+水 1:1的,加了o.1%的甲酸也不行
是否需要更换溶剂? 换成CH3CN不知道是否可以,我是分析新手,请问大家在ESI MS分析中,是不是针对化合物结构来选择相应的溶剂?这里面是否有技巧呢?
我的化合物是2个羟基,一个环氧的结构,一共4个碳,谢谢啦
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
cfgong
1、分子量是多少?确认MS的扫描范围是多少。
2、试试负离子模式。
3、改善MS的方法。
4、不是所有的东西都会出MS。
